Błędy - może ktoś pomoże
  • mecenasik
    • 105
    Zamieszczone przez mario_555
    Czy możesz dla mnie również rozkodować VIN, z tym że do Audi ?
    WAUZZZ4E25N000466
    z góry dziękuję
    bardzo proszę pliczek
    SendSpace lets you transfer large files quickly and securely for free. Enjoy hassle-free file sharing today.
    jakakolwiek wypowiedź pod tym postem daje możliwość wstawienia pliku dla kolejnej osoby
    Pozdrawiam.
    Błażej
    Skodzinka z wyciętym DPF
  • Obelix5
    • 74
    Proszę o pomoc bo nie jestem w stanie sobie poradzić z kilkoma błędami które pozostały mi po po ostatnich modyfikacjach. Błędy związane z radiem ( antena bez wzmacniacza) oraz błąd telefonu ( włożony E-MFA ) a więc nie są dla mnie istotne jak pozostałe.
    Sunday,22,April,2012,13:17:14:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Adaptation Channel 009:
    Stored value
    ERROR:
    Channel 09
    Not
    Available
    Sunday,22,April,2012,14:05:52:10074
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 77
    VIN: TMBCS21Z882160482 Mileage: 86070km/53481miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9L EDC G200SG 9251
    Revision: --H08--- Serial number: SKZ7Z0H4862850
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 6ADFC69B395B
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0000641
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3F8947CF1259
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
    Component: Climatic PQ35 140 0909
    Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3B7133DF0641
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005708441
    Coding: B1890F291004140040110D000000003C3C317F0F2810080C00 0000000000
    Shop #: WSC 20840 456 71625
    VCID: 71EDD1F7148D
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 030408 022 0601
    Coding: 00057271
    Shop #: WSC 20840
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1XD5V3
    Coding: 0020786
    VCID: 3D753DC71855
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    VCID: 7F0907CF52D9
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
    Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0H4862850
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 65536 645 57770
    VCID: 387B2CD33777
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0192
    Revision: H16 Serial number: 2500K0840415F1
    Coding: E9807F0E0006021302
    VCID: 346318E32B1F
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 86071 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:29:22
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VD1 1612
    Shop #: WSC 21220 456 71627
    VCID: 387B2CD33777
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 006 1203
    Coding: 0000244
    VCID: 387B2CD33777
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
    Shop #: WSC 73430 000 90108
    VCID: 356525E72065
    2 Faults Found:
    03252 - Engine Control Module for Hybrid Drive
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Mileage: 86060 km
    Temperature: 29.0°C
    Voltage: 11.60 V
    Voltage: 11.40 V
    03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
    Freeze Frame:
    Mileage: 86060 km
    Temperature: 29.0°C
    Voltage: 11.60 V
    Voltage: 11.40 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 988019085283483F3F050F0FF00C0F00005D40
    VCID: 83010B3FBE31
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000244
    VCID: 397D29D70C7D
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
    Component: Radio FO3 020 0041
    Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z3H0049491
    Coding: 0022202
    VCID: 2E570A8BC533
    2 Faults Found:
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component: Tuer-SG 006 1301
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    VCID: 37792FEF3A69
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
    Coding: 0000144
    VCID: 387B2CD33777
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    VCID: 3D753DC71855
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    • Damian-jg
      • 229
      Wytyczne błędu 01044
      Nieprawidłowo zakodowany Komputer sterujący silnika.
      Możliwe przyczyny usterki
      - podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest nieprawidłowo zakodowany:
      - podłączony do magistrali danych BUS napędu komputer sterujący jest uszkodzony.
      Możliwe objawy
      Nieprawidłowe zachowanie się podczas jazdy (szarpanie przy przełączaniu biegów, uderzenia przy zmianie obciążenia). Brak regulacji dynamiki jazdy.
      Sposób usunięcia usterki
      - odczytać pamięć usterek wszystkich komputerów sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu i w razie potrzeby usunąć usterki.
      - sprawdzić kodowanie komputerów sterujących i w razie potrzeby wyregulować kodowanie
      komputerów sterujących.
      - w razie potrzeby wymienić komputer sterujący na nowy.
      inf.
      W grupach wskazań 125 i 126 wskazywany jest stan funkcji magistrali danych w komputerach sterujących podłączonych do magistrali danych BUS napędu.
      Pola wskazań dla komputerów, które nie występują w danym samochodzie pozostaje puste.
      W niniejszych blokach wartości mierzonych przytoczone są wskazania stanu wszystkich komputerów sterujących, podłączonych do magistrali danych BUS.
      Rozmieszczenie pól wskazań w zależności od producenta zestawu wskaźników tablicy przyrządów (VDO lub MMO) jest różnorodne. Grupa wskazań 126 przedstawiona jest tylko w zestawach wskaźników firmy MMO.
      Grupa wskazań [125]
      - pole wskazań [1]
      - Oznaczenie - Komputer sterujący silnikiem.
      - treść na wyświetlaczu:
      Silnik 1 – sprawny. Prawidłowy odbiór danych komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
      Silnik 0 – niesprawny. Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego silnikiem poprzez magistralę danych BUS napędu.
      Sposób usunięcia usterki:
      Jeżeli odbiór danych nie jest prawidłowy: – sprawdzić według schematu elektrycznezgo magistralę danych do komputera sterującego silnikiem.
      FIAT Service
      • demmsi
        • 966
        Po pierwsze to pytanie czy ty masz w ogóle asystenta parkowania równoległego?
        Jeżeli nie to wejdz w grupe 44, adaptacje i go wyłącz! skasuj błędy z 44 i zobaczymy czy się
        coś jeszcze w tej grupie pojawi.
        • Obelix5
          • 74
          Nie mam asystena parkowania, odznaczylem 44 skasowałem błędy i dalej to samo
